SRAM DB8 Set vorne und hinten inkl 2x200mm Scheiben 6-Loch - aus Neurad
Fotos: SRAM DB8 Set vorne und hinten inkl 2x200mm Scheiben 6-Loch - aus Neurad
130 €
VHB
Artikelbeschreibung: SRAM DB8 Set vorne und hinten inkl 2x200mm Scheiben 6-Loch - aus Neurad
Zum Verkauf steht eine ein Set SRAM DB8 Bremsen inkl. Scheiben aus einem Neurad (SC Heckler SL).
Sie wurde direkt ausgebaut - 0km.
Leitungslänge VR: 75cm
Leitungslänge HR: 155cm
- 2x 200mm SRAM Centerline Scheibe für 6-Loch Nabe
- 1x 20mm PM Adapter
- Schrauben für die Scheiben und Sättel
- Matchmaker X Klemmschellen inkl. Schrauben zur Montage von SRAM Schalthebeln
Die hintere Bremse musste an der Olive geschnitten werden, da diese aufgepresst ist und mit ihr kommt man nicht durch den Rahmen.
Ihr braucht also eine neue Olive & Pin und müsst dann entlüften.
Das wäre aber zu 99% eh der Fall wenn die Bremsleitung innen verlegt werden soll.
Privatverkauf - Keine Garantie oder Rücknahme.
Abholung oder Versand per DHL.
automatisch übersetzt
SRAM DB8 Set vorne und hinten inkl 2x200mm Scheiben 6-Loch - aus Neurad kaufen
130 €
VHB
Details & Spezifikationen : SRAM DB8 Set vorne und hinten inkl 2x200mm Scheiben 6-Loch - aus Neurad
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM DB8 |
Zustand | neu |
Versandkosten | 5,49 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Dachau |
Farbe | Schwarz |
Scheibendurchmesser | 200 mm |
Montagestandard Bremsscheibe vorn | IS 6-Loch |
Montagestandard Bremsscheibe hinten | IS 6-Loch |
Kolben | 4 |
Bremsflüssigkeit | Mineralöl |
Bremssattelaufnahme vorn | Post Mount 200 |
Bremssattelaufnahme hinten | Post Mount |
Material | Aluminium |
Angesehen | 135 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 7. Mai 2024 21:10 |
Endet | 7. Mai 2025 21:10 |
