Shimano Ultegra ST-R8170 Schalt/Bremshebel Di2 links BR8170 Neu
Fotos: Shimano Ultegra ST-R8170 Schalt/Bremshebel Di2 links BR8170 Neu
199 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Shimano Ultegra ST-R8170 Schalt/Bremshebel Di2 links BR8170 Neu
Schaltbremshebel, Hydros, Sti
Rennrad, Gravel, Cyclocross
Shimano Ultegra
ST-R8170
Links 2fach
Nur Bremshebel
für 2/12fach Schaltungen
OEM Verpackt
Di2
Neu
Mit der Ultegra ST-R8170 Brems-/Schalthebelkombination schlägt SHIMANO ein neues Kapitel in der Geschichte seiner Di2-Schaltgruppe auf. Denn der Ultegra ST-R8170 Di2 Brems-/Schalthebel unterstützt nicht nur die neuen 12-fach Antriebe, sondern kappt zugleich die Kabelverbindung zu Schaltwerk und Umwerfer. Ein integrierter Funksender, angetrieben von einer CR1632 Knopfzelle, sendet die Schaltbefehle kabellos an das Schaltwerk als Master Unit, welches diese wiederum an den Umwerfer weiterleitet. Die aufwendige Verkabelung im Cockpit-Bereich mit Junction Box und Bluetooth-Modul ist damit Geschichte. Lediglich für zusätzliche Satellitenshifter ist noch eine Verkabelung vorgesehen. Für Freunde fester Verbindungen hält SHIMANO allerdings die Option offen, die Komponenten auch weiterhin auf die bekannte Weise zu verkabeln.
Auch bei der Bremseinheit setzen die japanischen Ingenieure auf konsequente Weiterentwicklung. Der hydraulische Bremshebel wurde in der Ergonomie überarbeitet und überzeugt nun dank Servo-Wave-Technologie mit einer hervorragenden Dosierbarkeit. Für eine optimale Bremsleistung unter allen Bedingungen sorgt zudem der BR-R8170 Bremszylinder, der durch eine vom Bleed Port getrennte Entlüftungsschraube zusätzlich das Entlüften erleichtert. Das verbesserte Bremskörper-Design verspricht zudem mehr Freiraum für die Bremsbeläge, was das Geräuschniveau reduziert und eine korrekte Ausrichtung erleichtert. Das J-Kit kommt bereits vorbefüllt und ermöglicht dank vorinstallierter Olive ein einfaches Kürzen der Leitungen sowie eine Leitungsverlegung auch im Inneren des Rahmens. Ein zusätzliches Entlüften kann daher in der Regel entfallen.
Details:
• Dual Control Schalt-/Bremshebelkombination für SHIMANO Di2 Road 2×12-fach-Schaltungen
• elektronisches Di2-Schaltsystem für schnelle, intuitive und performante Schaltvorgänge
• unterstützt drahtloses Schalten mit kompatiblen Di2-Komponenten
• Di2 Wireless-Chip mit niedriger Interferenzwahrscheinlichkeit, hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch
• batteriebetrieben: keine Verkabelung im Cockpit notwendig
• Synchro-Shift-kompatibel: synchronisiertes Schalten von Umwerfer und Schaltwerk (verschiedene Modi über das Schaltwerk per App personalisierbar)
• Multi-Shift kompatibel: Schalten von mehreren Gängen mit einer anhaltenden Schalterbetätigung
• SHIMANO Connected Partners via E-TUBE: Steuere deine Fahrradcomputer von z. B. Garmin oder Wahoo mithilfe der Schalttasten
• auch für kabelgebundenes Setup geeignet
• Steckplatz für Satellitenschalter vorhanden
• hydraulisches Scheibenbremssystem
• konstant hohe Bremsleistung bei geringem Kraftaufwand – auch unter widrigen Wetterbedingungen
• verbesserte Hebelergonomie
• SERVO-WAVE Technologie für maximale Bremsperformance und hervorragende Dosierbarkeit
• optimierte Positionierung der Bremsbeläge (10 % mehr Freiraum im Vergleich zum Vorgängermodell)
• ONE WAY BLEEDING für schnelles und problemloses Entlüften
• FREE STROKE ADJUST Druckpunkteinstellung
• REACH ADJUST Griffweiteneinstellung
• J-KIT DIRECT Ausführung: montagefertig vorbefüllt und entlüftet für einfaches Kürzen und Verlegen der Leitung
Technische Daten:
• Einsatzbereich: Rennrad, TT, Triathlon
• Material: Carbon-Komposit, Aluminium (Schalt-/Bremshebel); Aluminum (Bremssattel)
• Kompatibilität: 12-/2-fach
• Bremshebel: ST-R8170 (VR: linker Hebel / HR: rechter Hebel)
• Bremssattel: BR-R8170 (Flatmount, 2-Kolben System (Resin), flaches Design)
Shimano Ultegra
ST-R8170
Links 2fach
Nur Bremshebel
OEM Verpackt
Di2
Neu
Details:
Technische Daten:
automatisch übersetzt
Shimano Ultegra ST-R8170 Schalt/Bremshebel Di2 links BR8170 Neu kaufen
199 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1184 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Shimano Ultegra ST-R8170 Schalt/Bremshebel Di2 links BR8170 Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | Shimano |
Modell | Shimano Dura Ace |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 174 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 29. Mär 2024 19:33 |
Endet | 29. Mär 2025 19:33 |
