Mondraker F-Podium RR DC (MJ 2020) in Größe L
Fotos: Mondraker F-Podium RR DC (MJ 2020) in Größe L
2.650 €
VHB
Artikelbeschreibung: Mondraker F-Podium RR DC (MJ 2020) in Größe L
Verkaufe anbei mein immer gerne gefahrenes Mondraker F-Podium RR aus 2020 in Größe L. Das Bike mischt perfekt Cross Country und Trail, am Heck gibt es 100mm angesteuert aus einem Fox Float DPS, an der Front 120mm aus einer Fox 34.
Echtes Highlight sind Bremsen und Antrieb: Hier kommt die Ausstattung mit XTR so weit das Auge reicht daher. Sonstige Anbauteile sind im Original gehalten.
Mit seinem Orange ist das Bike ein echter Blickfang.
Der aktuelle Zustand ist gebraucht aber gepflegt und gut. Probefahrten sind in Tegernsee möglich, wir können vorab jederzeit eine virtuelle Runde mit Facetime o.ä. um das Rad drehen.
Die technische Ausstattung nochmal aufgelistet:
Rahmen: F-Podium Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount. Hanger: Mondraker M068Steuersatz: Onoff Saturn konisch für 1-1/8 bis 1-1/2 Zoll Steuerrohr, ACB gedichtete LagerDämpfer: Fox Float DPS SV EVOL Factory Kashima, 185x47,5mm. Einstellungen: 2-Positionen-Fernbedienung für Kompression (offen/gesperrt), Low-Speed-Rebound, Luftvorladung. Trunnion-Oberteil, 22.2x10mm Untere Buchsen; Dämpfereinstellung: Feste Kompression, leichter Rebound, Luftvolumenabstandsstück 0.2Gabel: Fox 34 29 Float FIT4 EVOL Step Cast Factory Kashima, 120mm, konischer Gabelschaft, 15x110mm Boost Achse, Fernbedienungssperrung, Offset 44mm. Einstellungen: Sperrung, Kompressionsmikroverstellung bei niedriger Geschwindigkeit, Rebound, LuftvorladungVorderradnabe: DT 240, 15x110mm, IS 6 BolzenHinterradnabe: DT 240, 12x148mm, IS 6 Bolzen, XD FreilaufFelgen: DT-Swiss XR1501 Spline One 29, 25mm innere Breite, schlauchlos bereit, 28 SpeichenSpeichen: DT Competition Straight PullBremsen: Vorne: Shimano XTR M9100, MT900 160mm CenterLock Rotor, Harzbeläge; Hinten: Shimano XTR M9100, MT900 160mm CenterLock Rotor, Harzbeläge; Hebel: Shimano XTR, ergonomischer rutschfester Hebel mit Servo Wave, werkzeuglose ReichweiteneinstellungSchaltwerk: Shimano XTR RD-M9100, SGS, Shadow Plus, 12sKurbelgarnitur: Shimano XTR M-9100 Boost, Hollowtech 2, MT800 Achse, S Größe: 170mm, M/L/XL Größe: 175mm; Kettenblätter: 34T, CNC-gefrästes AluminiumTretlager: Shimano XTR BB93 BSA 73mmKassette: Shimano XT CS-M8100 10-51T Hyperglide+, 12sKette: Shimano Deore XT M8100, 12sPedale: Nicht enthaltenSattel: Fizik Antares R7Sattelstütze: Onoff Pija Dropper Intern, Durchmesser 31.6mm, S Größe: 337x100mm, M Größe 387x125mm, L/XL Größe: 425x125mmVorbau: Mondraker Chrono Carbon, 6061 T6 Aluminium, 31.8mm Lenkerklemmung, Rise: +/-5°, Länge: Größen S/M: 50mm, Größe L/XL: 60mmLenker: Onoff Helium Carbon 0.2, Rise: 4.8mm, Breite: 760mm, 9° Rückbiegung, 0° Aufbiegung,
automatisch übersetzt
Mondraker F-Podium RR DC (MJ 2020) in Größe L kaufen
2.650 €
VHB
Verkäufer Schempi
5/5
basierend auf 11 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Mondraker F-Podium RR DC (MJ 2020) in Größe L
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | gebraucht |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Tegernsee |
Gewicht | 12 |
Farbe | Orange |
Rahmengröße | L |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 100 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 561 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 14. Mär 2024 00:30 |
Endet | 14. Mär 2025 00:30 |
