Mondraker F-Podium DC
Fotos: Mondraker F-Podium DC
2.799 €
VHB
Artikelbeschreibung: Mondraker F-Podium DC
Verkaufe Mondraker F-Podium DC in Größe XL.
Das Rad wurde wenig gefahren und befindet sich demnach in neuwertigem Zustand.
Es ist ein super effizientes Cross Country/Down Country Fully. Der Fox Dämpfer und die Fox 34er StepCast können vom Lenker aus gesperrt werden. Es hat 120mm Federweg.
Das Rad wurde noch nicht registriert, weshalb auch weiterhin lebenslange Garantie besteht.
Technische Daten
RahmenF-Podium 29 Stealth Air voll-Carbon, XCO optimiertes Zero Suspension System, 115mm Federweg, XC Forward Geometry, obere Wippe Carbon Monoblock, BSA Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, Boost 12x148mm Hinterachse, Spritzschutz für Dämpfer, Postmount BremsaufnahmeMaterialCarbonGeschlechtUnisexGewichtca. 12,4 kgGabelFox 34 Step Cast Float GRIP EVOL Performance, 120mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Remote 2 Position Push Unlock, Zugstufe, LuftdruckDämpferFox Float DPS SV Performance Elite, 185x47,5mm. Einstellungen: 2-stufige Druckstufe (open/lock) mit Remote Bedienung, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mmHersteller SchaltgruppeSramSchalthebelSram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1SchaltwerkSram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1Anzahl Gänge1 x 12KurbelTruvativ Stylo 6K Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mmKassetteSram PG-1230, 11-50Z, 12-GangPedale im LieferumfangneinFelgenMavic Crossmax 29, 25mm Innenbreite, geschweißt, Hookless, Tubeless Ready, 24 SpeichenNabenhinten: Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch, vorne: Mavic Boost 15x110mm, IS 6-LochRadgröße29 ZollBereifungvorne: Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Pannenschutz, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbar, hinten: Maxxis Rekon Race 29x2,35, EXO Protection, Tubeless Ready, 120 TPI, faltbarBremsenSram Level TLenkerONOFF Sulfur 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 760mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm LenkerdurchmesserSattelstützeONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mmSattelFizik Antares R7VorbauMDK, 6061 T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: +/-5º, Länge: Größe S/M: 50mm, Größe L: 60mm, Größe XL: 70mm
Technische Daten
automatisch übersetzt
Mondraker F-Podium DC kaufen
2.799 €
VHB
Details & Spezifikationen : Mondraker F-Podium DC
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | Wien |
Rahmengröße | XL |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 115 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Angesehen | 1.277 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 8. Dez 2023 21:22 |
Endet | 8. Dez 2024 21:22 |
