Mondraker Level R 2023 in "M" red/gray SONDERPREIS
Fotos: Mondraker Level R 2023 in "M" red/gray SONDERPREIS
4.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Mondraker Level R 2023 in "M" red/gray SONDERPREIS
- RAHMEN
Level 6061 Stealth Evo Aluminium, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 170mm Federweg, Forward Geometry, integrierter nicht herausnehmbarer Akku, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, obere Wippe Monoblock einteilig, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff
GRÖßE
M: 420mm -
DÄMPFER
Fox DHX Performance 2P, 225x75mm. Einstellungen: Low-Speed Zugstufe, Vorspannung, obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x10mm
DÄMPFEREINSTELLUNGEN
Druckstufe: mittel, Zugstufe: mittel. Federrate: Größe S/M 300 lbs, Größe L 350 lbs, Größe XL 400 lbs -
GABEL
Fox 38 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 180mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: 3-stufige Druckstufe mit Micro Adjust, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck
STEUERSATZ
Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° -
VORBAU
Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser
LENKER
Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser -
GRIFFE
Onoff Twin, lock-on einfach, 135mm
SATTELSTÜTZE
Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm -
SATTEL
FIZIK Terra Aidon X5 145mm
BREMSE VORN
Sram DB8, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 220mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, gesinterte Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl -
BREMSE HINTEN
Sram DB8, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, gesinterte Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl
BREMSHEBEL
SRAM DB8, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug -
FELGEN
e*thirteen E*Spec, IW30 Hookless, 6069 Aluminium geschweißt, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, vorn 28 / hinten 32 Speichen
SPEICHEN
e*thirteen Custom J-Bend, dreifach konifizierter Stahl, Alunippel, Nippel-Unterlagscheiben -
NABE VORN
e*thirteen Boost 15x110mm, dreifach gedichtet, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch
NABE HINTEN
e*thirteen SuperBoost 12x148mm, dreifach gedichtet, gefrästes Aluminium mit 6° Verzahnung, IS 6-Loch -
REIFEN VORN
Maxxis Assegai 29x2,5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2 TPI, faltbar
REIFEN HINTEN
Maxxis Assegai 29x2,5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2 TPI, faltbar -
KURBELN
Race Face Aeffect e-Bike, 165mm
KETTENBLÄTTER
Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD -
KETTE
Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock
SCHALTWERK
Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 -
SCHALTHEBEL
Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click
KASSETTE
Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang -
SCHALTAUGE
Mondraker M068
GEWICHT
26,9 kg -
DISPLAY
Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller
MOTOR
Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System -
BATTERIE
Bosch Powertube 750Wh
info pfaffenhuber de
UVP : 6999 €
Sonderpreis : 4999 €
automatisch übersetzt
Mondraker Level R 2023 in "M" red/gray SONDERPREIS kaufen
4.999 €
Verkäufer Trailrider24
5/5
basierend auf 6 Bewertungen.
Pfaffenhuber Fahrradtechn
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Mondraker Level R 2023 in "M" red/gray SONDERPREIS
Anzahl | 1 |
Hersteller | Mondraker |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Mannheim |
Gewicht | 26,9 |
Farbe | Red / Gray |
Rahmengröße | M |
Motor | Bosch |
Akku-Kapazität | 750 Wh |
Federweg vorn | 180 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 1x12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 1.520 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 11. Aug 2023 15:24 |
Endet | 11. Aug 2024 15:24 |
