Transition Bikes Sentinel Carbon Rahmenkit inkl. Fox Float X2 - loam gold - Größe M
Fotos: Transition Bikes Sentinel Carbon Rahmenkit inkl. Fox Float X2 - loam gold - Größe M
3.099 €
VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Sentinel Carbon Rahmenkit inkl. Fox Float X2 - loam gold - Größe M
Das Transition Bikes Sentinel ist das Bike für alle Trailliebhaber, die es etwas laufruhiger mögen! Das Trailbike ist dank 29 Zoll-Laufräder, 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten universell einsetzbar und macht bereits bekannte Trails zu einer vollkommen neuen Erfahrung.
Der Rahmen des Transition Sentinel ist komplett aus Carbon gefertigt. Der einzigartige EPS Formungsprozess mit Latexüberzug ermöglicht eine besonders definierte Rahmenform, Einsparung von unnötigem Material und dadurch ein sehr gutes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht. Die GiddyUp Suspension lässt das Sentinel auf den Trails brillieren, denn selbst wenn das Fahrwerk nicht optimal auf den Fahrer und das Terrain abgestimmt ist, es funktioniert trotzdem tadellos. Das wurde durch eine Anpassung der Kennlinie erreicht, wodurch auch Pedalieren effizient möglich ist und die Einflüsse auf die Kette reduziert werden. Kleine Schläge werden rigoros abgedämpft und der Support im mittleren Federwegsbereich scheint unendlich mit einer angenehmen Endprogression. Das Fahrwerk funktioniert dabei so effizient, dass ein Remote Hebel überflüssig ist. Der leichte Rahmen kommt mit einem Luftfederdämpfer, der 150 mm Federweg bietet. Das Sentinel kann sowohl mit Luft- wie Stahlfederdämpfer gefahren werden. Der Sag kann von 25 bis 35% und so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von verspielt und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Weiteres Highlight des Sentinel ist das kurze Sitzrohr, das damit eine lange Dropper Post und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. An der Unterseite des Oberrohrs wurde extra eine Halterung für den Ersatzschlauch oder Riegel berücksichtigt. Das geschraubte BSA Tretlager, die innenverlegten Züge für Schaltung und Dropper Post und externe Bremsleitung sind servicefreundlich. Der Rahmen wird durch Gummiprotektoren an Unterrohr, Sitz-und Kettenstreben geschützt. Dank der Reifenfreiheit bis 2,6 Zoll kann das Sentinel mit groben Gravity Reifen für Ausflüge auf Endurotrails aufgemotzt werden.
Mit dem Transition Bikes Sentinel kannst du deinen Spieltrieb auf den Trails voll und ganz ausleben. Egal welches Tempo, wie groß der Sprung, wie lang die Uphills, du wirst immer mit einem breiten Grinsen nach Hause kommen.
Dazu gibts natürlich eine Rechnung und die volle Garantie.
Alle Bikes und Teile können natürlich auch gern vor Ort nach Terminabsprache besichtigt und abgeholt werden!
Sollten wir einen Artikel hier nicht im Angebot haben, einfach anfragen, viele weitere Artikel können wir zu super Preisen anbieten.
Bei Fragen einfach schreiben.
- Federweg vorne 160 mm, hinten 150 mm
- 29 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
- Rahmen inkl. Fox Float X2 Factory
- erhältliche Größen: XS, S, M, L, XL
automatisch übersetzt
Transition Bikes Sentinel Carbon Rahmenkit inkl. Fox Float X2 - loam gold - Größe M kaufen
3.099 €
VHB
Verkäufer mountainlove
5/5
basierend auf 1625 Bewertungen.
mountainlove.de
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Sentinel Carbon Rahmenkit inkl. Fox Float X2 - loam gold - Größe M
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Zwingenberg |
Farbe | Loam Gold |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 205 x 60 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Material | Carbon |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 113 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 16. Apr 2024 21:31 |
Endet | 16. Apr 2025 21:31 |
