Fox Racing Shox Transfer Factory Sattelstütze 31,6mm 125mm HUB Neu
Fotos: Fox Racing Shox Transfer Factory Sattelstütze 31,6mm 125mm HUB Neu
279 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Fox Racing Shox Transfer Factory Sattelstütze 31,6mm 125mm HUB Neu
Sattelstütze
Mountainbike, E-Bike
Fox Tranfser Factory Internal
Neu
Durchmesser 31,6mm
inkl Remotehebel und Klemmschelle
OEM-Verpackt ohne Originalverpackung
Länge/Hub: 395/125mm
Länge gemessen von Klemmung Sattel bis Mechanismusende der Stütze unten
technische Daten nach Travel:
125 mm Verstellweg:
• Höhenverstellung: 125 mm
• Länge: ca. 395 mm
• minimale Aufbauhöhe (eingefahren): ca. 38,3 mm
• minimale Aufbauhöhe (ausgefahren): ca. 163,3 mm
• Mindesteinstecktiefe: 100 mm
Die Premium Dropper Post aus dem Hause Fox – jetzt mit bis zu 200 mm Verstellweg!
Seit langem erfreut sich die Transfer Sattelstütze des Suspension-Spezialisten FOX großer Beliebtheit. Nahezu wartungsfrei, zuverlässig und einfach in Bedienung und Montage setzt sie seit ihrer Markteinführung den "Gold-Standard" für Vario-Stützen in Portfolio der US-Amerikaner. Und das nicht zuletzt aufgrund des hochwertigen Kashima Coatings, das auch auf allen Federgabeln und Dämpfern der FOX Factory Series zu finden ist.
Zuletzt war die Transfer jedoch etwas in die Jahre gekommen und konnte den gestiegenen Anforderungen modernen Mountainbike-Rahmen mit ihren meist sehr kurzen Sitzrohren nicht immer gerecht werden. Zu groß die Einstecktiefe, zu hoch die Aufbauhöhe und damit oft zu klein der montierbare Verstellweg.
Genau dort haben die Entwickler bei der Transfer des Modelljahres 2021 angesetzt und den edlen Sattellift grundlegend überarbeitet. So konnte die Einstecktiefe über alle Hub-Varianten ordentlich gesenkt werden und ein neu-konstruierter Stützenkopf sorgt für deutlich weniger Aufbauhöhe. Wenn du in deinem Bike also bisher nur knapp eine Transfer mit 150 mm Verstellweg unterbringen konntest, kannst du jetzt in der Regel getrost zur Variante mit 175 mm Travel greifen. Zusätzlich bietet FOX die Transfer für maximalen Hub nun auch in einer Variante mit 200 mm Verstellweg an.
Rein funktionell hat sich beim Innenleben der verstellbaren Sattelstütze nichts verändert. Warum auch? Schließlich war die Transfer schon immer ein Garant für Zuverlässigkeit. Die bewährte Konstruktion wurde lediglich an die kompakteren Abmessungen angepasst.
Angesteuert wird die hydraulische Vario-Stütze mechanisch über einen im Rahmen verlegten Schaltzug. Die eigentliche Besonderheit werkelt aber seit 2016 im Inneren der Transfer. Mit Betätigung des Remote-Hebels am Lenker öffnet sich ein druckempfindliches Hydraulik-Ventil, das es ermöglicht die Ausfahrgeschwindigkeit der höhenverstellbaren Sattelstütze über den Hebelweg zu regulieren. So lässt sich die gewünschte Sattelhöhe entweder präzise regulieren oder der Sattel wird bei Bedarf blitzschnell abgesenkt oder ausgefahren. Außerdem soll das Ventil gewährleisten, dass die Transfer nicht auseinandergezogen werden kann und somit kein Unterdruck im System entstehen kann. Das Hochheben oder Aufhängen am Sattel im eingefahrenen Zustand ist also in der Regel gefahrlos möglich. Ein zusätzliches Überdruckventil sorgt zudem auch bei hohen Temperaturschwankungen stets für einwandfreie Funktion und geringe Bedienkräfte.
Preis 279.- statt 449.-
Neu
Durchmesser 31,6mm
125 mm Verstellweg:
• Länge: ca. 395 mm
automatisch übersetzt
Fox Racing Shox Transfer Factory Sattelstütze 31,6mm 125mm HUB Neu kaufen
279 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1184 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Fox Racing Shox Transfer Factory Sattelstütze 31,6mm 125mm HUB Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | Fox Racing Shox |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Sattelstützen-Verstellbereich | Sonstige |
fernbedienbar | 1 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 369 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 19. Feb 2024 16:55 |
Endet | 19. Feb 2025 16:55 |
