Cannondale Habit
Fotos: Cannondale Habit
1.700 €
Artikelbeschreibung: Cannondale Habit
Bei dem Fahrrad handelt es sich um das Cannondale Habit 4 und wurde im Feb. 2022 gekauft. Das hintere Rad wurde auf Tubeless umgerüstet und am vorderen Rad wurde ein Schutzblech von RockShox montiert (sogar noch mit Schutzfolie) und am Lenker eine kleine Klingel. Da ich leider doch zu wenig gefahren bin, weißt das Fahrrad sehr minimale Gebrauchsspuren, die erst bei näherer Betrachtung sichtbar sind. Am hinteren Rahmen befindet sich noch Schutzfolien (Siehe Bild)
- Weniger als 500 Km gefahren
- Rechnung vorhanden
- bei XXL Feld gekauft
- alles Original bis auf den Tubeless Reifen (hinten)
- Größe XL (empfohlene Körpergröße 180-195 cm)
Das Habit 4 Mountainbike von Cannondale kommt mit 29-Zoll-Bereifung und fühlt sich dank 140 mm Federweg vorne und 130 mm hinten auf All-Mountain-Trails pudelwohl. Die Shimano Deore 1x12-fach-Gruppe bringt Dich zuverlässig vorwärts, auch die hydraulischen Bremsen stammen von Shimano. Am Fahrwerk kommen eine RockShox Reclon RL Federgabel und ein Deluxe Select Luftdämpfer zum Einsatz. Dank Proportional-Response-Geometrie, bei der das Rahmendesign und auch das Verhalten des Fahrwerks auf jede einzelne Rahmengröße abgestimmt sind, bist Du stets zentral platziert und profitierst von hoher Traktion und hervorragendem Handling.
Komponenten:
Rahmen:
Cannondale Habit SmartForm C1 Aluminium, Proportional Response, DirectLine interne Kabelführung, 12 x 148 mm (Boost)
Gabel:
RockShox Recon RL, Solo Air, 15 x 110 mm (Boost), 42 mm Offset
Vorbau:
Cannondale 3, 6061 Aluminium, 31,8 mm, 0°
Lenker:
Cannondale 3 Riser, 6061 Aluminium, 15 mm Rise, 8° Backsweep, 4° Upsweep, 780 mm
Griffe:
Cannondale Locking Grips
Dämpfer:
RockShox Deluxe Select, DebonAir, Rebound
Remote System:
ohne
Steuersatz:
Integrated Sealed Bearing, Tapered
Sattelstütze:
TranzX Dropper, interne Zugführung, 31,6 mm, Hub: 130 mm (S), 150 mm (M-XL)
Sattel:
Cannondale Ergo XC
Kurbel:
Shimano, FC-5121, 30 Zähne, 55 mm Kettenlinie
Pedale:
ohne
Bremsen:
Shimano MT200 hydraulisch, RT30 Bremsscheiben, 180 mm (VR / HR)
Schalthebel:
Shimano Deore M6100, 12-fach
Schaltwerk:
Kassette:
Shimano Deore M6100, 11-51 Zähne, 12-fach
Kette:
KMC X12, 12-fach
Felgen:
WTB STX i25 TCS, 32 Loch, tubeless ready
Speichen:
Edelstahl, 14 g
Vorderradnabe:
Shimano MT400, 15 x 110 mm (Boost), Steckachse
Hinterradnabe:
Shimano MT410, 12 x 148 mm (Boost), Steckachse
Reifen Vorderrad:
Maxxis Rekon, 29 x 2,4" , EXO
Reifen Hinterrad:
Freigaben:
Gewichtsbeschränkung:
138 kg (Fahrer + Gepäck)
Bremsscheibengröße max.:
203 mm (hinten)
Reifengröße max.:
29 x 2,6"
Kettenblattanzahl:
1-fach
Gabeleinbaulänge max.:
563 mm
Komponenten:
Rahmen:
Gabel:
Vorbau:
Lenker:
Griffe:
Dämpfer:
Remote System:
ohne
Steuersatz:
Sattelstütze:
Sattel:
Cannondale Ergo XC
Kurbel:
Pedale:
ohne
Bremsen:
Schalthebel:
Schaltwerk:
Kassette:
Kette:
KMC X12, 12-fach
Felgen:
Speichen:
Edelstahl, 14 g
Vorderradnabe:
Hinterradnabe:
Reifen Vorderrad:
Reifen Hinterrad:
Freigaben:
203 mm (hinten)
Reifengröße max.:
29 x 2,6"
Kettenblattanzahl:
1-fach
563 mm
automatisch übersetzt
Cannondale Habit kaufen
1.700 €
Details & Spezifikationen : Cannondale Habit
Anzahl | 1 |
Hersteller | Cannondale |
Modell | Cannondale Habit |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Bonn - Nrw |
Gewicht | 13,5 |
Farbe | Grau |
Rahmengröße | XL |
Federweg vorn | 140 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Angesehen | 1.654 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 20. Okt 2023 08:49 |
Endet | 20. Okt 2024 08:49 |
