Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo Alu 29" | Matt Graphite/Black | Medium
Fotos: Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo Alu 29" | Matt Graphite/Black | Medium
1.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo Alu 29" | Matt Graphite/Black | Medium
Manchmal fordern dich die Trails mehr, als du es erwartet hattest? Manchmal hast du das Gefühl, dein Bike ist dem Trail nicht mehr gewachsen? Mit dem Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo wird dir das nicht mehr passieren! Der Alu Rahmen mit 29 Zoll Laufrädern, 170mm Federweg vorn und hinten sowie hochwertiger Ausstattung zum guten Preis wird allen heutigen Anforderungen an ein waschechtes Enduro MTB gerecht.
Der Thunderbird Superenduro Rahmen ist aus Aluminium gefertigt und auf Haltbarkeit ausgerichtet. Damit du sorgenfrei jeden harten Downhill in Angriff nehmen kannst, enthalten alle Lager des Fahrwerks steife Achsen und Max-type Lager. Der simple Horst Link in Kombination mit Four Bar Suspension bietet eine gute Balance aus Vortriebseffizienz und geringen Bremseinflüssen. Die aggressiv-progressive Geometrie macht es so potent, dass Dartmoors Teamfahrer das Thunderbird Superenduro Pro sowohl bei der EWS als auch im Downhill einsetzen. Moderne Features wie das 1,8“ tapered Steuerrohr für moderne 68-69mm Gabelkronen und sogar Doppelbrückengabel mit bis zu 190mm, Boost Standard oder innen verlegte Schaltzüge zeichnen das Enduro aus.
Das Fahrwerk mit X-Fusion Trace 36 Federgabel und H3C Coil Dämpfer bieten 170mm vorne und hinten. Damit werden sich deine Ängste vor jedem Feature in Luft auflösen, egal ob Felsen, Wurzeln oder Sprünge. Die 29 Zoll Laufräder rollen leicht auch über große Steine und suggerieren noch ein paar Millimeter mehr Federweg. Die Shimano 4-Kolben Bremse verzögert immer zuverlässig, sodass du dich an hohe Geschwindigkeiten rantrauen kannst. Das Cockpit mit Race Face Atlas Lenker und super kompaktem Vorbau lässt dich jede Linie ganz genau treffen und alles unter Kontrolle halten.
Das Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo wird dich zu neuen Höchstgeschwindigkeiten bringen und dir dabei volle Kontrolle geben. Mit diesem Bike kannst du dich Schritt für Schritt an anspruchsvolle Enduro Tracks, Freeride Strecken oder auch die Downhill Piste heranarbeiten.
Features
170 mm Federweg vorne und hinten; 29 Zoll
super solider Dartmoor Thunderbird Alu Rahmen mit 170 mm Federweg, Boost Achsstandard und Sram UDH Schaltauge
1.8" tapered Steuerrohr mit 68mm Gabelbrücke und 60mm unterem Steuersatzlager für maximale Haltbarkeit
X-Fusion Trace 36 Federgabel mit 36mm Rohren und RC Dämpfungskartusche
X-Fusion H3C RCP Coil Dämpfer mit 400 lbs Stahlfeder für Rahmengröße S, 450 lbs für Größe M und 500 lbs für Größe L
Shimano M420 Scheibenbremse mit 4-Kolben Bremssattel, 203 bzw. 180 mm Bremsscheibe vorne bzw. hinten
Race Face Atlas Lenker und Dartmoor Beetle Vorbau für ultimative Kontrolle und sicheres Handling
Tubeless-ready Vittoria Mazza 29x2.6 Reifen mit Graphene 2.0
X-Fusion Manic Dropper Post mit 170mm oder 150mm Travel
Austattung
THUNDERBIRD SUPERENDURO EVO 29"
Variante Evo
Rahmen Thunderbird Superenduro Alu 170 mm
Material Alu 6061-T6
Laufradgröße 29"
Federgabel X-Fusion Trace 36 RC 29" Boost 170 mm 15 mm x 110 mm
Dämpfer X-Fusion H3C RCP 205 mm x 65 mm Coil 400 lbs (S) / 450 lbs (M) / 500 lbs (L)
Dämpferbuchsen 22,8 mm x 8 mm
Steuersatz Dartmoor Storm OEM
Schaltwerk Microshift AdventX RD-M6205GM 1 x 10
Schalthebel Microshift AdventX SL-M9605-R 10-Speed
Bremsen Shimano M420 4-Kolben
Bremsscheiben OEM Vorne: 203 mm / Hinten: 180 mm
Kurbel Shimano Deore FC-5100
Kettenblatt Direct Mount 30T
Kassette Microshift CS-H104 | 11-48T
Kette KMC X10
Pedale Dartmoor Stream OEM
Felgen Dartmoor Thunder 29" 32H F/V Tubeless Ready
Vorderradnabe Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H
Hinterradnabe Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H
Reifen Vorne Vittoria Mazza 29" x 2.6 Trail G2.0
Reifen Hinten Vittoria Mazza 29" x 2.6 Trail G2.0
Lenker Race Face Atlas 785 mm 31,8 mm Rise 1.5"
Vorbau Dartmoor Beetle 31,8 mm
Griffe Dartmoor Maze
Sattel Dartmoor Leaf Pro
Sattelstütze X-Fusion Manic 170 mm (L) / 150 mm (S/M) 30,9 mm
Gewicht 16,50 kg (ohne Pedale)
Geometrie
S M L
Reach 435 460 485
Stack 640 640 640
Sattelrohrlänge 430 450 470
Effektive Oberrohrlänge 590 615 640
Kettenstrebenlänge 435 435 435
Steuerrohrlänge 110 110 110
Steuerrohrwinkel 64 64 64
Effektiver Sattelrohrwinkel 76 76 76
Tretlager Absenkung 25 25 25
Radstand 1219 1244 1269
Überstandshöhe 806 806 806
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 170 mm vorn / 170 mm hinten
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: 205 x 65 mm
Dämpfer Buchsen: Trunnion / 22,2 x 8 mm
Nabeneinbaubreite: 148 x 12 mm
Headset Typ: IS42/IS60
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 180 mm
max. Scheibengröße: 203 mm
Reifenfreiheit: 29" x 2,6"
max. Kettenblattgröße: 36T
Gewicht: 3,9 Kg (Rahmen ohne Dämpfer)
Garantie: 2 Jahre
Features
Austattung
Variante Evo
Laufradgröße 29"
Kette KMC X10
Geometrie
S M L
Reach 435 460 485
Stack 640 640 640
Technische Daten
Garantie: 2 Jahre
automatisch übersetzt
Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo Alu 29" | Matt Graphite/Black | Medium kaufen
1.999 €
Verkäufer trailtoys
5/5
basierend auf 43 Bewertungen.
trailtoys-Shop
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Dartmoor Thunderbird Superenduro Evo Alu 29" | Matt Graphite/Black | Medium
Anzahl | 1 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Augsburg |
Gewicht | 16,50 Kg (Medium) |
Farbe | Matt Graphite/Black |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 170 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Steuerrohr-Länge | 110 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 205 x 65 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 1 x 10 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 743 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 21. Sep 2023 09:54 |
Endet | 21. Sep 2024 09:54 |
