Transition Bikes Spur Carbon / Deore / Grün Gr. L oder XL
Fotos: Transition Bikes Spur Carbon / Deore / Grün Gr. L oder XL
3.799,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Spur Carbon / Deore / Grün Gr. L oder XL
Beschreibung
Produktinformationen "Transition Bikes Trail Bike Spur Carbon Deore"
Das Spur von Transition Bikes ist gemacht für technische Trailtouren, schnelle Marathonrunden und lange Transalps! Das 29er mit 120 mm Federweg an Front und Heck lässt dich effizient über Trails und Forstwege bergauf klettern und gibt dir bergab jede Menge Reserven, um mit Spaß und Speed die Höhenmeter wieder zu vernichten.
Der Rahmen des Transition Spur ist komplett aus hochwertigen japanischen Toray Carbonfasern gefertigt. Der einzigartige EPS Formungsprozess mit Latexüberzug ermöglicht eine formschön kantige Rahmenform. Unnötiges Material wird eingespart, was ein sehr gutes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht ermöglicht. Der leichte Vollcarbon-Rahmen kommt mit einem 190 x 45 mm Luftfederdämpfer, der 120 mm Federweg bietet. Über die Anzahl der Volumenspacer und den Sag, der von 25 bis 35% gefahren werden kann, kann das Spur so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von straff und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Der Flex der Streben macht sogar Lager und Drehpunkte am Hinterbau überflüssig. Gewicht und Wartung werden dadurch weiter reduziert. Wer es etwas sportlicher möchte, der kann auch einen Dämpfer mit 100 mm Federweg (190 x 40 mm) verbauen. Die GiddyUP Suspension des Transition Spur macht das Dämpfer-Setup so einfach wie noch nie. Die nahezu 30% Progression und lineare Federkennlinie bieten die perfekte Balance zwischen Ansprechverhalten auch bei kleinen Schlägen und der Minimierung von Antriebseinflüssen. So ist effizientes Pedalieren und Beschleunigen garantiert und trotzdem reagiert die Federung sofort, sobald es der Untergund verlangt. Ein Lockout Hebel wird dadurch überflüssig. Die 29er Laufräder verpassen dem Spur bestes Überrollverhalten auf ruppigen Terrain und suggerieren mehr Federweg, als es auf dem Blatt Papier steht. Die 2,4 Zoll breiten Reifen sind die ideale Kombination aus Traktion auch auf groben Trails und geringem Rollwiderstand. So kannst du auch mal Kilometerfressen und viel Strecke machen. Das Spur hat ein kurzes Sitzrohr, was eine Dropper Post mit mehr Hub und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. Qualitativ hochwertige, wartungsarme Lager von EnduroMAX in überall erhältlichen Standardgrößen sind ein weiterer Bonus des Marathonbikes. Ideal für lange Tage im Sattel sind die praktische Zubehörhalterung unter dem Oberrohr, wo Zubehör und Ersatzteile befestigt werden können. Und zwei Trinkflaschenhalter entlasten den Rucksack oder machen ihn sogar gänzlich unnötig.
Egal ob Trails, Mehrtagestouren, Tempobolzen oder sogar mal ein XC-Rennen - das Marathonbike Spur von Transition ist für (fast) alles zu haben. Bist du es auch?
Build kit zum selbstaufbau
- Federweg vorne 120 mm, hinten: 120 mm
- 29 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- RockShox SidLuxe Ultimate
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- integrierter Rahmenschutz an Kettenstreben und Unterrohr, um den Rahmen zu schützen und Geräusche zu dämpfen
- Aufnahmen für zwei Flaschenhalter
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohr, um Zubehör und Werkzeug zu befestigen
- integrierte Führung für den Schaltzug im Hauptrahmen und der Kettenstrebe, um Klappern zu vermeiden
- kurzes Sitzrohr, um eine Dropper Post mit mehr Hub für mehr Bewegungsfreiheit verwenden zu können
- Das Flex Stay System macht Lager oberhalb der Steckachse unnötig, was Gewicht und Wartungsarbeit spart
- Aufnahme des Hauptlagers verbessert die Steifigkeit des Hinterbaus und ist durch zusätzliche Dichtungen für Dreck und Wasser geschützt
- max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.4“
automatisch übersetzt
Transition Bikes Spur Carbon / Deore / Grün Gr. L oder XL kaufen
3.799,99 €
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Spur Carbon / Deore / Grün Gr. L oder XL
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Rahmengröße | Other |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 1.699 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 10. Aug 2023 21:41 |
Endet | 10. Aug 2024 21:41 |
